有水有渝
第11楼2017/03/28
把仪器上的参数发上来看一下,就是气体流量、压力等的参数数据
zyl3367898
第12楼2017/03/28
详细说说仪器条件。
陈麥苛
第13楼2017/04/14
回复一下 问题解决了 。。原因很白痴 工作站仪器配置选错进样口了 选了冷进样口 导致样品没有被汽化就进色谱柱了 柱子差点还坏了。。(没人指导差点搞出大头佛了)
第14楼2017/04/15
原来是这样,欢迎楼主常来发帖。
主林
第15楼2017/04/16
错了吧,柱箱温度这么高?
forth
第16楼2017/04/17
还好问题解决了,楼主可以发一下冷柱头的经验分享,类似的帖子不算多。
