tulipylm0499
第51楼2017/03/30
可以了很方便
symmacros
第52楼2017/03/30
请问你以前是怎样的报告输出?
feiniao
第53楼2017/03/30
朱工,请问AMDIS,除了match factor之外,你们一般都会修改哪些参数?
第54楼2017/03/30
之前也在论坛里提问过,Multiple identications per compound这个参数选不选,结果影响挺大,选了往往能识别出更多的成分,不选的话有时就识别不了,但谱库里有这个原料
第55楼2017/03/30
灵敏度,分辨率等。如果RI,还要限定宽松惩罚等参数。
第56楼2017/03/30
是这样的。
slgrace
第57楼2017/03/31
那在amdis中是否可以把积分的物质的信息提取出来,算出这些物质的总面积然后再用各自的面积去除以这个总面积得到百分比?
第58楼2017/03/31
输出报告一直还没有用之前 有时要用 就打印 我在另一个帖子有问怎么输出报告
第59楼2017/03/31
主要可以识别不同时间的异构
第60楼2017/03/31
这样的意义不大吧 amdis对大峰积分有问题 这样chem和amdis结果差更多了 不懂也就大峰差的大些
