symmacros
第81楼2017/04/12
amdis可能更仔细一点,小的组分可能会解卷积出来,未分离的峰可能会分开。
第82楼2017/04/12
先回答一下:1) 14。377min Lavandulol 怎么准确定量 ? 0.06%左右2) 14。81 min是terpinene-1-ol-4吗?是的3) 19。695min是lavandulyl acetate 吗?有,但可能不纯4)D和L型 , gc 没有办法区分, 对吧?一般柱子无法区分,用手型柱子可以分开。
madmeimei
第83楼2017/04/13
也没有这样说过。但是我有心得:1、SPME和SDE的分析定量重现性很差,所以仿香效果不理想。2、正常的香精直接进样的,用面积归一法去定量,然后做仿样校正,校正一次以后基本上不会很离谱3、对混合峰的定量比较困难,即使校正了也会有误差。4、对调香助理的精准度有持怀疑态度。
tulipylm0499
第84楼2017/04/13
谢谢 请问 问题1)中的0.06 是用什么方法得到的, amdis的面积百分比吗?如果需要准确定量,没有fid,只有gcms,怎么办,用69 离子吗?看到其他离子都有干扰,69也有干扰.
第85楼2017/04/13
是amdis的面积百分比。可以用m/z69离子来定量,积分会和前面的峰区分的。
slgrace
第86楼2017/04/13
如果这样的话,往往amdis中Amount物质含量和一般达不到百分之百,如果不提取峰的面积算出面积和再算各自的面积百分比的话,数据该如何利用呢?
第87楼2017/04/13
朱老师 这种ion69也有些干扰的 定量时 面积也就不太准了 是不是只能用ion69的面积了?其他更差.用ion69高度做标准曲线会不会好点?
第88楼2017/04/13
amdis结果一般直接用,总面积也可能不到100%,也可能超过100%。
晓月无声
第89楼2017/04/17
第90楼2017/04/17
可能进行离子的积分。
