安平
第11楼2017/03/27
有图么? 是校正归一的结果么?
liux5201
第12楼2017/03/27
看看证书定值方法和你的一样吗
zyl3367898
第13楼2017/03/27
有证书的标液纯度应该很准的,楼主这样做的目的是什么?
p3097954
第14楼2017/03/28
我说的不对,不好意思,应该是瓶身标签上面的99%
第15楼2017/03/28
[div]“原文由p3097954发表:我说的不对,不好意思,应该是瓶身标签上面的99%”[/div]目的是我需要给一个物质定值,那首先是必须测出异辛烷的纯度来,是需要这个百分比数据吧
皮皮鱼
第16楼2017/03/28
上图看看。1、谱图。2、标签图。我怀疑你的标签是大于99%,那么做出来99.9%就是正常的。
第17楼2017/03/28
气相图
第18楼2017/03/28
只要不小于99.就可以
第19楼2017/03/28
这个是纯度大于99的
第20楼2017/03/28
老师,那就是说我这个结果也可以是吗?99.9%
