我是冬瓜的小马甲
第11楼2017/03/29
不太清楚,我们目前做的方法,升温程序最高到220
第12楼2017/03/29
对,这两天终于做完样品了,领导说关机之后再开机验证一下看,今天刚关机不知道会发生什么
symmacros
第13楼2017/03/29
请问那段白色手感是怎样的?硬软?
zwq1973
第14楼2017/03/29
白色的那段是保护热脱附接出来的空色谱柱的,就是套在色谱柱外面的,温度的话能耐好多度,一般是没问题的。楼主漏气无外乎两个地方,热托付端以及两更柱子连接的两通那里。
第15楼2017/03/29
可以安装在柱箱,应该是耐比较高的温度的。
第16楼2017/03/29
验证一下,看看还漏气不漏气?
第17楼2017/03/29
谢谢,明白了。
第18楼2017/03/29
对的
第19楼2017/03/29
应该是这样的
第20楼2017/03/29
也确实只有这两个地方
