liux5201
第21楼2017/03/30
pH值<1.00也可以
tingxi
第23楼2017/04/01
pH值<1.00是pH值的结果,酸度是另外一个化学指标,意义相近,但是意思不同。其实反映的全是水样的酸碱程度。pH和酸度全测的话,要加钱的:)
txtb001
第24楼2017/04/01
是。谢谢您的回答。强酸实际上不需要测pH值,只要测量酸碱度即可。酸碱度有这个项目。
qianguiyun1
第25楼2017/04/05
超出PH测量范围了
mahailong8202
第26楼2017/04/06
滴定计算吧,
patriot
第27楼2017/04/06
要么是样品的酸性太强,要么可能是非水体系中,pH值的范围不遵从稀水溶液的规律。这要看具体样品的情况。
wyl621
第28楼2017/04/09
直接测酸碱度就可以了吧。
mmm76
第29楼2017/05/26
玻璃电极法测量pH范围一般在1~10之间,超范围的数据说明方法选择错误,应选择合适的方法重新测量。
