安平
第21楼2017/03/30
垂直切割,如果峰高差距很大,就会大峰面积偏大
第22楼2017/03/30
色谱定性与定量这本书里也有讲述
第23楼2017/03/30
如果峰高相等,那么垂直切割,偏差为0
liux5201
第24楼2017/03/30
有电子版最好。回头去看看。
第25楼2017/03/30
安捷伦工作站确实有说的。我看有的书也有两边峰做切线的这样积分,多数应该是垂直切割多点。
zyl3367898
第26楼2017/03/30
一楼的办法就可以的。
chenjing
第27楼2017/03/31
我们也是垂直切的. 第二个图的分离度不够,实际上怎么积分都不准
第28楼2017/03/31
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/525238.shtml这里可以下载到。色谱积分方法。英国原版。很棒的书
第29楼2017/03/31
如果峰高相同,垂直切割,误差为零。可以很准的。
第30楼2017/03/31
对的。
