苡蒙
第11楼2017/03/29
可以试试用封口膜吧接口封一下
symmacros
第12楼2017/03/29
接口就用堵头封一下。
小tws
第13楼2017/03/30
长时间不用,最好把柱子拿下来放盒子里保存。接口端要堵好
bfm00
第14楼2017/03/30
1~2周时间短无所谓的。时间长的话建议拆下来。
liux5201
第15楼2017/03/30
时间段没必要拆下来的。
zhao1hao2985
第16楼2017/04/04
如果比较贵,那还不如隔垫堵堵好了。反正就切一小截柱子就好了。
WUYUWUQIU
第17楼2017/04/10
一般柱子截多长,截了之后不用老化吧,只截柱前的吧
第18楼2017/04/11
截个几厘米就好了啊。不用老化的。色谱柱不要随便老化,毕竟高温会加剧柱流失。只有当柱子污染了,才需要老化。
第19楼2017/04/12
我切了30多厘米,第一次截,不会有什么影响吧
第20楼2017/04/12
这个是什么物品,专用的吗
