雾非雾
第12楼2017/03/31
气质专用柱的具有高温低流失特性,对MS的干扰和污染的可能性更小些。
mandy91
第13楼2017/03/31
那可不可以这么理解:同一型号的普通色谱柱和质谱专用柱子(比如DB-5和DB-5MS),极性应该类似或者一样,质谱专用柱子更耐用、对质谱污染更小?
zyl3367898
第14楼2017/03/31
更耐用,更抗污染吧。
ycy669
第15楼2017/04/04
280度可以长期使用温度,300可以暂时保持,不可以长期处于此温度。
第16楼2017/04/05
300度长期用,只怕柱子要废了。
DeeperBlue
第17楼2017/04/06
质谱专用柱子贵很多的。所以还是掂量着用吧。
第18楼2017/04/07
最近想买惰性色谱柱,是加UI的那种,不知谁用过。
第19楼2017/04/07
第20楼2017/04/14
主要是低流失,适合质谱。更抗污染?不见得吧。
第21楼2017/04/15
如果有人用过,就能说出它的好处。
