  • liux5201
    第11楼2017/03/30
    剩余的气体已经不纯了,换新的吧。实在不行进气前加净化处理。
    wenpc(v3111915) 发表: 载气都换回以前还剩一点点的。。还是有问题。
  • liux5201
    第12楼2017/03/30
    一般氮气:氢气:空气比例1:1:10
  • xiao-jin
    第13楼2017/03/30
    更换气源钢瓶时,要注意保证钢瓶嘴部的干净,当接上减压阀时就会对气路造成污染。有些人在搬运钢瓶时不注意对瓶口的保护,有些钢瓶不带保护罩也会造成对瓶口的污染。碰到此类问题只能反复高温活化处理。
  • wenpc
    第14楼2017/03/30
    我每次回来的气都是自己换的,换之前都会放一会气。就怕脏。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:更换气源钢瓶时,要注意保证钢瓶嘴部的干净,当接上减压阀时就会对气路造成污染。有些人在搬运钢瓶时不注意对瓶口的保护,有些钢瓶不带保护罩也会造成对瓶口的污染。碰到此类问题只能反复高温活化处理。
  • wenpc
    第15楼2017/03/30
    没事了,氢气发生器里的硅胶有点变色了。烘干了把气路的气的放空一会就没事了。当初没有想到是氢气发生器的问题。
    liux5201(liuhongxing5201) 发表: 剩余的气体已经不纯了,换新的吧。实在不行进气前加净化处理。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
  • wenpc
    第16楼2017/03/30
    安平(byron1111) 发表:气源不良,检测器污染,色谱柱污染,氢气空气设定流速过大都有可能
  • wenpc
    第17楼2017/03/30
    氢气发生器的问题,现在好了。
    lsyecspc(liushuyong) 发表:检查氢气和空气了吗?
    第18楼2017/03/30
    原来是氢气发生器的问题。
  • xiao-jin
    第19楼2017/03/31
    因为我碰到过类似情况,由于搬运气瓶者在搬运气瓶中无意造成钢瓶瓶口污染,开始查了很久,最后请厂家售后技术人员把仪器内气路重新更换后,才解决问题。
    wenpc(v3111915) 发表: 我每次回来的气都是自己换的,换之前都会放一会气。就怕脏。
    第20楼2017/03/31
    如何把仪器内气路重新更换?
