zyl3367898
第21楼2017/04/13
柑橘是分开测果肉与果皮吗?2763上是这样规定的吗?
vanorazhao
第22楼2017/04/14
做残留登记的时候,最终残留试验的样品分为果肉、果皮和全果,这里的全果样品残留量可以不用检测,根据皮肉比计算就好。但是消解动态试验的样本为全果样本,这里的全果样本就得测全果了。如果只是残留检测的话应该测测全果就好了。。。。
第23楼2017/04/17
柑橘要测全果的。
天心无痕
第24楼2017/04/24
看来对2760、2761、2762、2763这些都得学透呀
第25楼2017/04/26
强制性国家标准GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准GB 2761-2011 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量GB 2763-2014 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
