zyl3367898
第11楼2017/04/15
看起来出峰正常,个别峰没出是哪个峰。
小马儿快
第12楼2017/04/17
只是低浓度不出峰,高浓度出峰和分离效果正常,还需要确认高浓度分析的结果与配制标样是否差异大,如果做出来偏低,就是灵敏度偏低,如果高浓度做出来结果正常,那就为低浓度吸附了一部分
第13楼2017/04/17
有峰图、分离好不一定就是正常的,还有积分结果是否与标称值一致
glzhangy21
第14楼2017/05/31
出峰太小了,浓度是10ug/ml的,0.5以下根本看不到有出峰
第15楼2019/07/19
检测器一端柱子接的,不合适。现在0.1PPM的农残标样,都有明显峰型
