忆山明
第11楼2017/04/02
不进样,直接开始也是这种情况的
第12楼2017/04/02
嗯,以前都是正常的,最近才出现这种情况,气体压力是EPC控制的,所以不太好找原因。
第13楼2017/04/02
这段时间是一直都出现这种情况的
xiao-jin
第14楼2017/04/02
现在不进样,单走段时间基线看看是否会有基线突变情况。基线突变时,是否是FID检测器熄火?
第15楼2017/04/02
试过不进样走程序,也是这种情况
第16楼2017/04/02
嗯,就是找不到故障原因呢。这台仪器是采用deanswitch方法分析目标组分MTBE,在1.3-1.4分钟把含有目标组分的部分切换到分析柱,分析柱连接后检测器,以前 一直是正常的,现在才出现这种情况
第17楼2017/04/02
仪器不分析时,基线都是正常的,不进样直接开始走程序也会出现基线断裂。正常样品分析时,基线断裂后还是有内标物色谱峰出现的,所以应该不是FID检测器熄火
第18楼2017/04/02
楼主说不进样,但做程序升温时会出现。那么不做程序升温,用恒温时再看看基线情况,恒温温度值可以设定接近程升时最高温度,基线时间观察长点。
枪手教授
第19楼2017/04/02
虽然不知什么原因 但是感觉这个问题不小
zyl3367898
第20楼2017/04/02
进标液能出峰吗?
