生于八零年代
第11楼2017/04/05
如果只是检测,不需要给限值。检验肯定是要在报告中体现限值的。
txtb001
第12楼2017/04/05
forth
第13楼2017/04/05
我们也是第三方环境监测,一般客户没要求就不附标准限值,有要求就给,但不做符合性判断。很多监测站环保局委托的报告也要求附标准限值,方便看报告。
栀子花开
第14楼2017/04/07
首先要明白检测和检验的区别,然后还要明白下结论很多时候是有极大风险的,所以能不下结论时尽量不要下结论,故此很多检验检测机构只提供数据不作判定。
漫步留迹
第15楼2017/06/09
委托合同应该有这么一项内容给客户选择,评定和不评定,客户不勾选就默认不评定,然后就不下结论,客户勾选评定,那么就给限值,下评定结论。判定用语要规范。
