有水有渝
第31楼2017/04/08
简单的校正因子还有一个问题,不同浓度下可能不成线性,即你以1000峰面积计算校正因子,用于计算峰面积为100或10000的样品时可能有偏差,这个需要验证,如果存在不成线性的情况,就需要每次都要先进样品,再根据样品的峰面积大小,配制浓度接近的标准溶液用于计算校正因子,这个时候就相当于进行了外标测试,准确度可能还不如内标法来的好。
zyl3367898
第32楼2017/04/08
楼上说的也对。峰面积要相近,误差才能小。
m3153273
第33楼2017/04/09
应该会有偏差的,这个比例进样量有直接关系吧
第34楼2017/04/09
实际的校正因子要怎么计算呢,会涉及到更多的参数吗?
symmacros
第35楼2017/04/09
可以把一种化合物的校正因子定为1,其它相对于这个化合物来计算(实际)相对校正因子。最后测定样品时候把各自的相对校正因子带入来进行计算。
dingshx
第36楼2017/04/10
学习一下
m3221954
第37楼2017/04/11
跟各位老师学习了
VESAN0602
第38楼2017/04/17
楼主真很有心,检测方法及数据很详细,计算方法也正确值得收藏
第39楼2017/04/20
谢谢关注
