默珏
第11楼2017/04/05
放空瓶子
夏天的雪
第12楼2017/04/05
是有该选项的,但是没有试过
第13楼2017/04/05
这个方法也可以,忽略掉了,谢谢提醒
第14楼2017/04/05
好的,试试
第15楼2017/04/05
放空瓶子有时会有进样的脉冲峰或者是气泡的峰
第16楼2017/04/05
试了一下,功能中选择“进直接样品”和“进直接标准样品”能够不进样直接走程序,并且能够保留响应值。选择这两种进样功能时样品瓶和进样体积可以随意输入。选择进样体积为0时,也会有个进样的过程,如果之前样品有残留会出现一个小峰,不过这是验证残留的好方法,进空针或者进空白溶剂也是可以的,只是有时会出现脉冲峰或者气泡峰,因为进样时系统压力会有变化。感谢各位老师的帮助。
flyaway
第17楼2017/04/05
进空针还有个阀切换的动作,所以有脉冲
第18楼2017/04/06
是的,有个进样的动作,所以还是选择“进直接样品”和“进直接标准样品”比较好
p3113799
第19楼2017/11/14
有个进样体积,设置为0ul就可以了
第20楼2017/11/14
好的,可以试一下,设置为0会不会和放空瓶一样,有个脉冲的小峰
