xiaogezi
第11楼2017/04/03
应该是柱子坏了,但是因为想换成顶空做,顶空一般是用DB-624的柱子,先坚持做完这一波生产,后边再说吧
tanjinhui
第12楼2017/04/03
老化柱子把
mengzhaocheng
第13楼2017/04/03
看来是柱子的问题
zyl3367898
第14楼2017/04/03
分离不好,还是换柱子吧。
symmacros
第15楼2017/04/04
环己烷提取后的溶剂应该用水洗以除去里面可能残留的碱。柱子5年估计要换了。
第16楼2017/04/04
第17楼2017/04/04
差不多,柱子也就几年的寿命。
liux5201
第18楼2017/04/05
柱子五年 基本可以考虑换新的了
第19楼2017/04/05
有人说柱子可用十几年,真得可以用这么长时间吗?
山东鲁南刘继华
第20楼2017/04/05
柱效下降,考虑更换新柱。
