  • PAEs
    第11楼2017/04/03
    我们只是除了长假关机外,平时一直待机状态!
  • PAEs
    第12楼2017/04/03
    空调也一直开着
  • PAEs
    第13楼2017/04/03
    工程师说每次关机后都要重做标准曲线,这是真的!
    每次开机后要调谐,仪器状态改变了,所以要重新建!
  • forth
    第14楼2017/04/03
    跟自己的方法有关
  • PAEs
    第15楼2017/04/03
    气质是要给配置个UPS的,以防意外突然断电对仪器的损伤!
  • PAEs
    第16楼2017/04/03
    可以打开载气节省模式
  • maingor
    第17楼2017/04/03
    打开了,载气用的好快啊,平时多数待机状态的。
    PAEs(v2911392)发表:可以打开载气节省模式
  • symmacros
    第18楼2017/04/03
    请问一瓶气能用多长时间?
  • 小tws
    第19楼2017/04/05
    平时一直待机状态,节假日才会关,关了重开的话要调谐并重做标曲的
  • 雾非雾
    第20楼2017/04/05
    实验室就一台气质,现在24小时一直开,气用的挺快的,一星期不到就用了1mpa了。
    在没有样品进样的情况下,也就是空待时可以减小载气的流量,以节省载气。
    还有你们什么时候才关机?空调需要一直开吗?
    我们只有七天以上的节假日才关机(其它就是停电被关机),空调不用天天开着,一般说只有比较热或比较冷时才需要开空调调节一下温度。
    工程师说每次关机后都要重做标准曲线,是真的吗?
    多项目的标准曲线重做比较麻烦,可以对比一下标准曲线中间点算出来的浓度,如果差距在20%以内可以不用重做。
    现在最担心的是ups,也是一直开的,就怕断电不工作或者是突然坏了导致断电,这个该如何避免呢?
    UPS要想起作用就要一直开着,要不然没法防止突然断电。
