安平
第11楼2017/04/05
柱子差异,检测器差异都有可能
支点
第12楼2017/04/05
把检测器端卸下来看下长短,或者交换一下前后。
zyl3367898
第13楼2017/04/05
可以把检测器卸下来交换一下,或把色谱柱交换一下。
山东鲁南刘继华
第14楼2017/04/05
一、试漏(重点是漂移大的那路);二、老化。
第15楼2017/04/07
问题解决后,反馈有积分奖励。
xiaxia29
第16楼2017/04/07
把前面正常的柱子放到后面,信号正常,怀疑是之前后面的柱子问题,后来换了一根新柱子,在老化,还不知道效果
第17楼2017/04/07
污染应该会有杂峰吧,现在只是漂移的时间不一致,相同的柱子,相同的柱温,相同的方法,按道理不应该啊
第18楼2017/04/07
污染未必会有杂峰
第19楼2017/04/07
确认系柱子问题
第20楼2017/04/08
漂移时间不一样,差多少?会不会柱子截了,所以一根出的快,一根出的慢,还有换成新的进样垫。
