夏天的雪
第11楼2017/04/07
不接色谱柱,离泵越近越好,离得远如果中间管路有漏液就不一定是泵的问题了
lumalone
第12楼2017/04/10
最简单的方法是使用液体流量计,不过价格比较昂贵。另一个办法是参考国标,设置一定流速,掐表计时,用容量瓶接废液,然后称取瓶 水重量-空瓶重,用水重/时间获得仪器流速
小不董
第13楼2017/04/10
哪里的密封圈?泵出来的管子接个量筒或者烧杯,称重或者测量体积都可以,测定3次以上,看看结果吧。
09092429
第14楼2017/04/11
请问哪里可以找到检定规程?
hujiangtao
第15楼2017/04/11
一般都没啥问题
第16楼2017/04/13
第17楼2017/04/14
谢谢!
