却道故人题
第12楼2017/04/29
谢谢各位了,问题解决了。??主要通过调节灯电流和原子化温度,已经解决了。能量要维持在70上下,电流稍大些会稳定些。
m3071659
第13楼2017/04/29
用多大浓度的标液?2300度,能原子化?
第14楼2017/05/03
标液浓度30-200ug/L,这个机子2300度是可以的。
千层峰
第15楼2017/05/13
2300都就能把铝元素原子化啦?
m3282916
第16楼2018/02/02
我试了 200多那个波长和仪器推荐300多的波长,目前曲线线性都995以上,但灵敏度只有仪器推荐值的十分之一。条件都按仪器推荐值来的,灯是北京曙光明的
让我去问他
第17楼2018/02/04
表示就用过309.3的波长
斯科拉的肌肤
第18楼2018/02/09
还真能,PE900T上限是2500度,横向加热,2300做的铝峰型尖锐,对称都能回到基线。就是我用1200度灰化温度时候,出峰时间要2秒了。另外稳定性也只是差强人意。
第19楼2018/02/09
为啥我的pe900t只有309.3的波长,这个波长超灵敏,线性只能做到50ppb。
deer
第20楼2018/02/10
值得借鉴
第21楼2018/02/14
一个石墨管能做几个样啊?
