庐山居士
第13楼2017/05/02
从你目前已配的柱子来看:
一、弱极性的柱子配了三根,分别是(HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um;HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u;DB-5 30m, 0.25mm, 1.00u),固定相都是5%二苯基和95%二甲基聚硅氧烷,但是用途还是有区别:
1、HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um是一根中等柱径,弱极性柱,特点是比较通用,分析一个未知样往往从HP-5柱开始,且流量可比窄径柱大些,比如1.5或2mL/min,通常接S/SL进样口。
2、HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u是一根低流失、窄径柱,同样也是一根弱极性柱,特点是低流失,价格比HP-5贵,如果你有气质联用,可用上它,用在单纯气相上也可以,比如你有ECD检测器,用MS柱基线会平一些,噪声也小些,另外HP-5MS性能比HP-5柱好,也可用在农残、兽残检测。
3、DB-5 30m, 0.25mm, 1.00u同样是一根弱极性柱,窄径柱,特点是固定相膜比较厚,说到这,要称赞一下,当时买仪器挑柱子的人还是挺有眼光的,选了三种不同用途的弱极性柱,但又没有重复,这根DB-5柱因为膜厚,可实现高浓度和大体积进样,如果你们气相配了大体积进样口,再加上这根柱子,就完美了。
总的来看,三根柱子类似,但各有各的不同用途。
二、你还有中等极性柱子一根,DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u,固定相为6%氰丙基苯基和94%二甲基聚硅氧烷,看来你们实验室不是药厂就是环监啊,这是EPA做VOCs推荐的柱子,也可做溶剂残留。
三、我觉得你实验室目前还缺两根子,一根是非极性柱(比如HP-1柱),另外缺一根极性柱(WAX聚乙二醇柱),对于极性柱你也可买一根FFAP柱,它其实是聚乙二醇改性柱,测一些有机酸或游离脂肪酸会更强一些。
我是风儿
第14楼2017/05/03
可是色谱柱多,经常换柱子也麻烦
