Insp_9e2aba60
第31楼2019/01/05
老师,仪器显示用流量为零
symmacros
第32楼2019/01/05
可能EPC问题?
第33楼2019/01/06
不知道是什么问题,还没有找工程师来。因为太贵了。江苏地区,不知道上门多少钱,工程师在电话里说可能是捕集阱问题。
第34楼2019/01/07
老师,现在开机正常。一运行方法就未就绪。您帮我看下,就是一直在预运行。
第35楼2019/01/07
老师,刚开始开机的时候是关机方法,这个时候机器正常。后面走样品的时候是测样方法,方法就一直未就绪了。
第36楼2019/01/07
老师您说新建一个完整方法,会不会就好了?
第37楼2019/01/09
有可能的,不妨试一下。
第38楼2019/01/09
请问关机方法和测样方法有那些不同。
第39楼2019/01/09
请问你是使用那个进样口?后进样口怎样设置?
第40楼2019/01/15
老师,您好。关机方法(仪器显示正常)方法如下。
