刘彦刚
第71楼2017/05/02
就这“这个可以参考标准平衡常数和经验平衡常数的区别,经验平衡常数是有量纲的量,标准平衡常数就是在每个浓度项上除以标准浓度,所以消除了量纲。pH的定义其实也是包含标准浓度项的,也是为了消除量纲。一般我们计算时由于标准浓度为1mol/L,省略了而已。”似乎还是有点勉强,要能从像如下:能斯特方程推导出来,要除以1mol/L就更让人信服哦!
老曹
第72楼2017/05/03
这个能斯特方程、也是要除以标准浓度的,否则氧化态和还原态浓度的幂不一致时岂不是还要多出量纲。
第73楼2017/05/05
其实我想知道的是它除以标准浓度的理由,怎不能理由就是否则还要多出量纲吧?
