xiaogezi
第11楼2017/04/07
确认是天地的乙腈有问题,改用CNW的可以了,应该是质量不稳定吧,之前一直用的天地的
hnteng
第12楼2017/04/07
应该是你第一针的样品里还有别的东西,在你设置的流动相条件下在那个检测周期里没有冲下来,正好在第二针时跟别的物质一起下来了。 我觉得应该改变第一个样品的流动相条件,在主峰能分开的情况下,尽量加大有机相的比例,使其保留时间缩短,也使可能的杂质尽快出来,这样才能进下一个样品。要么,就耐心等待杂质出来再进下一针。不能说主峰出来了就直接进下一针。
第13楼2017/04/07
楼主说换了CNW的乙腈就好了。这个给人的感觉是给安谱打广告。虽然我也用了安谱的乙腈,也确实好用,价格也便宜一些。但是,把这个问题归结为天地的乙腈不行,这样的结论不靠谱。
支点
第14楼2017/04/07
这都是没准的事,解决就好。
第15楼2017/04/07
无意打广告,又没好处,只是说是乙腈问题,而且,天地和CNW的乙腈我们都有产品不适应,有的只能用天地,有的只能用CNW,这次是乙腈质量问题还是受到其他污染是无法判定的
第16楼2017/04/07
显然样品没那么矫情。是楼主把问题想偏了。
第17楼2017/04/08
是想的有点偏,因为算是离子色谱吧,同样的流动相柱子打其它的反应中控没事,就打一个硝化反应的不行,所以开始就考虑是样品问题或者柱子问题,好吧,我在免费打下广告,之前也是做一个用离子对试剂的产品,用月旭的柱子就每个峰都是高低肩缝,用了岛津的就好了,所以走那么多弯路也跟之前的经历有关,当然处理问题时的步骤受主观影响太大没有按正常程序来,导致做了好几天无用功
皮皮有话说
第18楼2017/05/12
请问楼主用四丁基溴化铵流动相会不会出现保留时间漂移的现象?我们用这个流动相保留时间漂的很厉害,同样的仪器和柱子,跑别的流动相就没事。
第19楼2017/05/13
我们没有出现漂移的问题, 用离子对试剂要平衡俩小时,另外用离子对流动相跟其他流动相尽量不要交替着用,用完要好好冲洗
第20楼2017/05/15
好的,不要交替使用的意思是跑单流路吗?
