有水有渝
第11楼2017/04/08
反正只剩下0.1的压力了,直接换气瓶再看看现象。
悠旸
第12楼2017/04/08
乙炔气瓶主阀门要开1-1.5圈,有时候阀门打开太小导致供气不稳定
第13楼2017/04/08
夕阳
第14楼2017/04/09
我推测楼主的仪器没有问题。乙炔压力表从静态到动态,压力从0.1Mpa下降到0.08Mpa很正常。至于测高浓度的铁吸光值上不去的原因,我猜测是因为样品因为浓度高,铁又是紫外区元素,因此仪器由吸收转变为发射状态啦!浓度越高吸收值下降越厉害。将样品稀释后在看看结果如何。此外恕我直言,楼主是使用仪器的新手吧?
欣欣向榮
第15楼2017/04/10
换了表 ,还是有味 气瓶和表应该没漏 ,灯正常
第16楼2017/04/10
是的 还不该换
第17楼2017/04/10
好的 我试一下开到两圈 还是那样
第18楼2017/04/10
是新手 刚用一年 大约一周做一次,但是以前没事 铁的曲线浓度范围没变过
