夏天的雪
第11楼2017/04/07
ProElut PLS 30mg / 1ml 100/pkg 货号68002 通用型亲水亲脂平衡柱
ProElut PLS
ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了"穿透现象" 的发生,提高了重现性;
不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
lijing320323
第12楼2017/04/07
产品名称:ProElut PLS(通用型亲水亲脂平衡柱)
产品特点:ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
1.真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
2.更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
3.更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
4.更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了"穿透现象" 的发生,提高了重现性;
5.不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
产品货号:68002
999youran
第13楼2017/04/07
ProElutPLS亲水亲脂平衡SPE柱
ProElut PLS 500mg/6mL 30/pkg
Cat.No.:68005
sixingxing
第14楼2017/04/07
Cat.No.:68005
大川之子,纵横四海
第15楼2017/04/07
ProElut PLS 亲水亲脂平衡 SPE 柱
5.不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。,
吕梁山
第16楼2017/04/07
PLS(通用型亲水亲脂平衡柱) 通用型亲水亲脂平衡柱
68002
yifan1117
第18楼2017/04/07
ProElut玻璃SPE小柱
ProElut玻璃SPE小柱是专用于高纯萃取的。惰性的玻璃管体完全消除了来自增塑剂,包括苯二甲酸盐的污染。玻璃萃取小柱作为标准系列的ProElut系列小柱,使用了高质量的ProElut吸附剂以及特别的净化处理的筛板,更加保证了稳定型和重复性。
订货信息
Mass Volume Qty Cat.No.
ProElut PLS 玻璃SPE小柱
200 mg 6 mL 30 68012G
500 mg 6 mL 30 68005G
ProElut C18 玻璃SPE小柱
500 mg 6 mL 30 63105G
1 g 6 mL 30 63106G
ProElut Florisil 玻璃SPE小柱
500 mg 6 mL 30 65005G
1 g 6 mL 30 65006G
2 g 12 mL 20 65007G
ProElut PSA 玻璃SPE小柱
500mg 6mL 30 63205G
1g 6mL 30 63206G
ProElut Silica 玻璃SPE小柱
500mg 6mL 30 63005G
1g 6mL 30
