hnteng
第21楼2017/04/17
这个知道。我们的机子是这样:泵是三个口,其它是两个口。只有泵上一个口是连电脑的,其它是模块间的连接。 连接是没错的。
saindge
第22楼2017/04/24
建议你更新操作软件到B版本并更新仪器的固件版本
第23楼2017/04/25
已换B版软件。固件没敢升级。
小不董
第24楼2017/04/26
确定荧光检测器没问题?先检查下仪器,除了工作站提示错误,还有其他问题吗?比如检测器亮红灯不?再就是如楼上他们说的lan线,网线连接是否正常。
第25楼2017/04/28
硬件没有问题的。都能开启。 只是同时开紫外、荧光检测器的时候,泵的压力和流量就没显示。
第26楼2017/05/05
由于不敢升级固件,同时也担心升级后也不管用,最终解决方案如下: 两个检测器不同时开。用紫外时就不开荧光,用荧光时就不开紫外。这样泵的流量、压力都可正常显示。似乎问题就是紫外和荧光合不来,有你没我,有我没你。 如此,也不算特别麻烦,也就多进一针而已。
夏天的雪
第27楼2017/05/05
咨询一下安捷伦的工程师吧,检测器串联应该是可以的
第28楼2017/05/05
哦,串联方式试过了,即把荧光连到紫外上。但不管用。我试了泵连柱温箱、柱温箱连紫外,紫外连荧光,没用。现在是泵连柱温箱及荧光,柱温箱连紫外,问题还是跟以前一样。当然,不追求完美的话,用还是可以用的。只是总有点不爽。
第29楼2017/05/09
咨询工程师了吗?他们或许有解决方案
第30楼2017/05/11
没。估计他们也是要固件升级。也不想出钱去弄。反正现在凑合能用。
