mengzhaocheng
第61楼2017/04/19
要长期跟踪观察一下。
第62楼2017/04/19
是的,而且这样测试得到的结果更具有可对比性。
wsy18
第63楼2017/04/19
检测或者试用一下?
WUYUWUQIU
第64楼2017/04/20
需要进行一下验证
第65楼2017/04/20
如果没有通风设置肯定有这么高温度
第66楼2017/04/20
只能多次进行验证
第67楼2017/04/20
统一操作才能更好的进行检测
第68楼2017/04/20
只能这样试一下了
第69楼2017/04/20
化学药品仓库都有都有通风装置的。
第70楼2017/04/21
是的,可以做实验看一下。
