gangzi3617
第11楼2017/04/17
说大部分问题来自进样系统不如说很多问题来自 样品
JOE HUI
第12楼2017/04/17
样品的问题是要归咎与样品前处理方法上了,进样系统其实仪器问题
tang566
第13楼2017/04/22
堵塞、废液排液不畅
紀安
第14楼2017/04/29
除了堵塞,还是堵塞
第15楼2017/04/29
进样管变硬了,失去弹性,雾化器中间毛细管破损等
第16楼2017/05/30
我们的雾化器经常会检查
问问009
第17楼2017/07/11
样品银的含量太高,前面用的时盐酸的洗液,结果出现沉淀,雾化器堵塞,导致矩管烧坏。
第18楼2017/07/29
要上心一点经常关注一下仪器
李贝
第19楼2017/08/12
雾化器堵塞,烧了炬管。
第20楼2017/08/12
雾化器堵了,应该不会烧炬管,因为堵了,会导致进样管压力大,会蹦开的!
