第11楼2004/07/20
以前我用的风冷,后来换了水冷,现在水冷坏了,又改回风冷了。但我的通风一直用一个。呵呵!水冷是友情赠送的。风冷是原配的。
第12楼2004/07/20
风冷效果如何?
第13楼2004/07/20
看来你的庙要大一些。
第14楼2004/07/20
呵呵!重新审了一遍题,仔细看了看帖子,我觉得好像误会了。我说的风冷是指循环水的散热是用风扇。我指的水冷是循环水的散热是用氟利昂压缩机制冷的。
第15楼2004/07/20
你什么时候给我的庙添砖加瓦呀。
第16楼2004/07/20
呵呵!重新审了一遍题,仔细看了看帖子,我觉得好像误会了。我说的风冷是指循环水的散热是用风扇。我指的水冷是循环水的散热是用氟利昂压缩机制冷的。那应该还是属于水冷的一般水冷风冷指的是RF功率管的冷却方式
第17楼2004/07/20
过两天等别人的钱到了我送你一瓶标准试用一下。西西,到时登门拜访你可别嫌我烦。
第18楼2004/07/21
呵呵!我有假期的,你别忘了,不过这两周我还不会休假。
第19楼2004/07/21
那应该还是属于水冷的一般水冷风冷指的是RF功率管的冷却方式是的,审题不够仔细呀。下次会注意的。
第20楼2004/07/21
所以我的问题你要从新答。
