唔话俾你知
第11楼2017/04/26
老师您好,比方说我按761的前处理用gc进样后发现阳性后,直接把样品瓶移到gcms定性,这样子定性的误差会很大吗?
zyl3367898
第12楼2017/04/26
可以这样做,用气质定性后,可以再重做一遍样品,用气相定量,这样误差不大。
第13楼2017/04/27
您的用气质定性后意思是要按气质的前处理方法(例如19648)先制备样品在气质上机,再按761前处理重做一遍样品气相定量?
林默
第14楼2017/04/27
用上海林默精密仪器有限公司的生物传感器型农药残留速测仪可以做出毒死蜱,0.2mg/(kg蔬菜)。该检出限非指农药溶液,而是蔬菜中的毒死蜱实际含量。
第15楼2017/04/27
不用,用NY761做的样品,如果有检出,就用气质来定性,气质确定是检出,就可以用气相来定量了。
第16楼2017/04/28
经常都是用NY761做的样品在gc上看到有出峰,用gcms全扫描就什么都不是
第17楼2017/04/28
对,气相上一看好像是某物质,但用气质一扫就判断是不是了。
第18楼2017/04/28
选择离子还是全扫描呢?
第19楼2017/04/29
应该是全扫描。
第20楼2017/05/02
如果全扫描没有农药成分,那么原始数据记录该如何填写呢?该打印的谱图是gcms的图还是gc用校正表计算过的图?
