夏天的雪
第31楼2017/04/13
设定一个额定使用年限,延长保修年限也可以,过期之后就有偿收费,
第32楼2017/04/13
有些故障不排除是厂家故意设置的,或者技术不成熟,否则他们就挣不了后续的费用了
第33楼2017/04/13
家里的家用电器的故障率也很低的,但是依然存在
vm88
第34楼2017/04/13
是不是坏了,才让人上门维修。
有雨的夜
第35楼2017/04/13
有些配件使用人不多,不那么大众,客户了解的也少,故障后厂家要求整体更换,费用很高买维保,就是买保险,还是消耗保险
mahailong8202
第36楼2017/04/13
这个不好估计
symmacros
第37楼2017/04/13
也有这种可能的。
欧巴啊卡宴四米大
第38楼2017/04/13
看年份 比较新的话4.5%左右 可以找我
第39楼2017/04/13
感觉仪器的故障率远比家电多,可能是家电的使用过程简单,基本不用管。而实验室仪器干的活不一样,设置复杂,要求搞,环境影响也大。
zyl3367898
第40楼2017/04/13
几百万的仪器4.5%也不是小数。
