rainysmile
第11楼2017/04/17
恩,是的,我也是这么认为的。如果可以直接测定,国标也不会麻烦非要衍生
郑质淦
第12楼2017/05/14
标液直接买溴化会好些,毕竟标液溴化相对麻烦,而且多了这样一步转化,不确定因素会增加。
第13楼2017/05/14
溴化的目的应该是为了引入溴原子,这样用ECD检测器相应会比较高,单纯的丙烯酰胺没有含溴或者氯,检测不出来应该可以理解。但我自己有个疑问,既然一定要通过溴化才能用ECD,那不知道可否直接用FID检测丙烯酰胺?至于柱子的问题,填充柱没有了解过,毕竟现在很少会用到了,可以查一下填充物的极性如何来判断相对应的毛细管柱,国标上的出峰时间为1.4min,比较快,感觉用极性柱可能会使溶剂峰和目标产物分得明显些,个人的揣测,仅供参考!
Insm_1b0ed261
第14楼2019/10/09
我们现在用这方法峰都不出来呢,ms上能找到这物质
安平
第15楼2019/10/09
检出限不够吧
