m3226834
第21楼2017/04/26
我的水样是当天中午12点到,那我可以先把水样放冰箱,第二天早上来测总磷总氮么?如果当天测的话,我下班前做不完!
zmxorhhxa
第22楼2017/04/28
把放气阀或安全阀打开,平衡内外压力就能打开了。。。
未来的元帅
第23楼2017/06/08
标准号是什么?
阿洛
第24楼2017/06/09
可以加保护剂冷藏,标准里有写。要采样人员多采几瓶水,做总磷总氮的一瓶滴加保护剂(浓硫酸),调节pH值小于等于1,然后冷藏保存。
卡帕火
第25楼2017/06/12
我想问一个问题就是总磷和总氮可以一起消解吗?每次要是做的话我都是分开消解的,而且我习惯当天做完
新手化验员
第26楼2017/06/12
我都是一起消解的,国标上都是讲120℃开始计时,两个温度一样,就一起消解了!我实验室条件限制,一台紫外分光光度计五个人用,连着两三天,时间安排不过来,只能像我说的那种做法了。而且实验室地处郊区,晚上加班下班回去不方便,所有基本就不加班做。所以才想到这种方法做。
mahailong8202
第27楼2017/06/12
应该是没有问题的
Insm_d3843230
第28楼2019/10/02
我们只用天玻的比色管,用其他厂家的有一次放进去十个,只打开俩,??
Insm_7884cb2b
第29楼2020/03/03
当然可以一起消解
12839520
第30楼2020/03/06
总磷倒是没的问题,只是总氮要趁热摇匀,将气态的氨重新溶解到消解液中,一般的比色管做还是有问题的,最好买聚四氟乙烯的塞子的专用消解管,只要水和试剂空白能保证,数据稳定是很不错的。
