相信明天
第11楼2017/04/14
是仪器自动稀释的
冰山
第12楼2017/04/15
自己手工配制标液做标曲试试,看是否还会出现这个现象——这样做是为了查找原因
wangjunyu
第13楼2017/04/28
如果每个元素都存在这个问题建议您手动配置一下曲线
kawaikoala
第14楼2017/06/05
楼主找到原因了吗?我好像也碰到了这个问题,最后一个点的值总是低,特别奇怪,其它点的数值都正常,空白0.002左右
kenterfeng
第15楼2017/08/30
之前也碰到过Tl高浓度点吸光度上不去的情况,后来换了进口的标液就没有问题,不知道是不是之前用的国产标液是用什么化合物配的。另外你这个测试的RSD如何?
