茅茅
第11楼2006/11/27
向两位药厂质检人员致敬!我是搞药检的,可惜是闷在实验室里,不太了解药厂的实际生产情况。这个你们最有发言权。
深海的海豚
第12楼2006/11/27
恩,所以我觉得现在由于某些原料的不确定因素带来的对最后制剂的影响也不小,原料如果使用及格线的东西,那么用及格线的方法生产出来的东西就有可能是不及格的东西了!
初秋的风
第13楼2006/11/27
在生产中药方面,我们相当于是自己生产原料,可惜也很不稳定,批与批之间相差很大
jun来也
第14楼2006/11/27
是啊!都到最后了,真的有问题也较晚了。只有在生产的过程之间进行有效的控制才是解决之道,可惜!好像国内目前做的还是不够啊!要不,检验时的痛苦也就可以避免了,要避免QC人员的工作量过大啊!
第15楼2006/11/27
是,这个方法目前在中国要实行起来基本不可能。
第16楼2006/11/27
送到实验室里有生产企业的样品么?需要检测可见异物么?茅茅可能很难看到可见异物了,因为我们送样前都仔细先检一遍的。
第17楼2006/11/27
茅茅是药检所的呀,你们有检可见异物吗?判定标准严不严?
第18楼2006/11/27
由于我们是外购的原料,所以常常怀疑其质量问题,如果是自己产的可能考察的就比较详细了。但是中药应该更难做了,因为本身过程就比西药复杂得多啊!
第19楼2006/11/27
大多数都还可以,但是也有少量样品存在问题。玻屑、毛,色块都有,问题较多。
第20楼2006/11/27
是,很多药的药理药效至今都弄不清楚,但它确实管用。所以,中药出现的产品质量问题需要很多想法去解决,有时就算凭经验能解决,具体原理可能也说不清楚。
