秋月芙蓉
第11楼2017/04/17
消解液赶掉氧化性酸后直接20%盐酸定容
有水有渝
第12楼2017/04/19
好的,我试一下,这种情况是什么原理?
wangjunyu
第13楼2017/04/23
可以代替的,没需要注意什么的
千层峰
第14楼2017/04/23
线性不错,请问是用峰高还是峰面积?
第15楼2017/04/23
用的是峰高积分方式
第16楼2017/04/25
没有上机,只是试了一下直接20%盐酸定容的标准品与硼氢化钾溶液1:1反应,仍的红色沉淀生成,红色沉淀易溶于硝酸。参考方法:GBT 13883-2008 饲料中硒的测定
第17楼2017/04/25
当使用的标准物质为亚硒酸钠( 4价硒)的时候,是不是可以不经过混合酸消解,直接用20%盐酸溶解。
第18楼2017/04/27
是的,加热酸化较适宜
m3138065
第19楼2018/08/01
老师呐,你这个硒前处理用的那个标准里的?我想学习下。
第20楼2018/08/03
老师不敢当,是GB/T 13883-2008 饲料中硒的测定
