sunjungo
第11楼2017/04/14
我也看了标准,2010年的国标都已经没有添加消电离剂来配置溶液啦
冰山
第12楼2017/04/15
是的,GB5413.21也是如此,以前的旧版要加镧试剂,新版就不加了。不过,大家以往一直都是加消电离剂的(有铯盐,镧盐,还有其它),做出来都很正常。酸度是必须要考虑的,标液、空白及样品三者之间的酸度要统一
第13楼2017/04/15
标液空白样品酸度都是统一的,没加消电离剂,不过吸光度值很低,曲线还是线性
第14楼2017/04/15
吸光度值低有多种可能,是与什么相比显低?过去?同型机?还是不同品牌机?仪器推荐值多少?5ppm铜标液测试值是否仪器符合检定要求?再说,可直接联系厂家,方便快捷
第15楼2017/04/15
用的是ice3000,比如我测得1mg/l的钾,吸光度是0.04,同样正常值应该是0.1几,0.2之类的。曲线趋势正常,就是整体吸光度都低了几倍
第16楼2017/04/15
会不会进样管堵了?提升量多少啊?
千层峰
第17楼2017/04/15
可以直接买K标液,不贵
第18楼2017/04/15
不加影响挺大的,建议先买回来再做
m3224761
第19楼2017/04/18
我自己配的钾标液,线性很好,但加铁基的低标液和不加铁基的高标液作出的样品值差距很大,怎么回事呢?
m3242755
第20楼2017/06/18
直接买的是母液吧,还是要分取,分取需要加别的吧,钾和钠不是要加什么铁标准液吗?希望能尽快帮助我,我最近因为这个头大了,用硝酸银滴定,终点显示不出来
