PAEs
第11楼2017/04/13
用检漏液在接头处检查
WUYUWUQIU
第12楼2017/04/17
换一下垫片和衬管
别黄昏
第13楼2017/04/20
建议将仪器相应温度降下来,从主减压阀和次及减压阀开始依次管路-再到各个连接口,仪器的进样口-柱子连接口-还有各个位置压力与实际状态压力都需要核实下。。依次从前往后逐级排查原因,我们之前就碰到过压力下降过快,后来发现是压力表的原因,更换过后就正常了、
wwz314
第14楼2017/04/20
漏气不漏气看调谐可以看出来啊,我们一般3个月左右换气
bogivy
第15楼2017/05/18
您的意思是说氦气消耗的太快了,您的顶空用的什么型号的啊?顶空的加压气用的也是氦气吗?我个人判断有可能是顶空的加压气,建议在那一路上可以增加截止阀 防止您在不用的时候漏气
maingor
第16楼2017/05/19
是的,就是顶空的有个额外的样品瓶待机流量,默认是20ml/min,我将他设成5后就省很多了。
