  • vanorazhao
    第11楼2017/04/13
    我之前遇到过进样不准确的情况,就是因为进样时进样针的位置很低,扎到了内插管,然后内插管就把针堵住了。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 夏天的雪
    第12楼2017/04/13
    保留时间还可以的,进样的时候检查一下进样针管路是否有气泡漏液的现象
    wodewendy(v3205885) 发表: 样品没走5-6针 。只能从已走过的图上来分析了。对照品1、 对照品2走了2+3针,两个对照品5针的保留时间RSD为0.22 。第一个对照品的峰面积RSD 为3.76% 第二个走了三针的对照品峰面积的RSD为2.24%
  • wodewendy
    第13楼2017/04/13
    没用过,现在工程师也判断是进样器哪个部分堵了,在冲系统
    vanorazhao(v2946960) 发表:是不是进样针堵住了,之前有用过一次性塑料的内插管吗?
  • vanorazhao
    第14楼2017/04/14
    也有可能是是吸取样品的注射器的头密封性不好了
    wodewendy(v3205885) 发表: 没用过,现在工程师也判断是进样器哪个部分堵了,在冲系统
  • vanorazhao
    第15楼2017/04/14
    如果是进样针堵了,冲洗系统好像也没用哦
  • 骤雨
    第16楼2017/04/14
    峰面积RSD0.22还可以接受,2-3的RSD太大了。。。
  • wodewendy
    第17楼2017/04/14
    旁路和主路的压力差是7-8bar 。能确定进样针 和剂量泵不堵不
  • forth
    第18楼2017/04/18
    重点应该关注峰面积重复性
  • xiaogezi
    第19楼2017/04/23
    问题解决了,问几个问题,仪器用多久了,氘灯?用多久 了?自动进样器?针座干净不?
