symmacros
第11楼2017/04/15
从名称上分辨立体异构和构象异构可以参考有机化学的书或在网上搜索一下,很容易。构象异构是不可以在hp-5ms中分离。
第12楼2017/04/15
是的,需要手型柱子来分离。
yzguo
第13楼2017/04/15
普通柱子是分不开的,需要特殊柱子才行
第14楼2017/04/15
请问做过手型物质分离吗?
m3071659
第15楼2017/04/15
邻间对二甲苯,一般只见两个峰。供参考。其他同分异构,以实验结果为准
baixi2010
第16楼2017/04/20
1.手性异构体在普通色谱柱上基本没有选择性,即使个别手性化合物能分开,但在气质联用仪上也无法区分,因为它们的质谱图完全相同,谱库无法识别,仅能靠保留指数进行定性,但也不一定准确。2.如果楼主您是要做手性分离的话,建议您选择手性色谱柱,其固定相的主要成分是环糊精,HP-Chiral β等,具体要买哪家的可在sigma公司官网搜索;另外,在测试前要确定手性化合物的类型,购置相应的手性化合物标准品,以便定性使用,稀释标样时应采用光谱纯试剂,以免造成干扰。
