tingxi
第21楼2017/04/20
找个岛津的资深工程师问问吧。石墨炉冒火的话一般没有小问题。
阮软軟軟软阮
第22楼2017/04/20
好的!谢谢!
夕阳
第23楼2017/04/21
究竟是哪里发出的“兹兹”声?楼主难道找不到吗?如果连同钢瓶和压力表都换了,那就不是钢瓶的问题啦!
第24楼2017/04/21
石墨管不进样,空烧也有小火苗吗?
第25楼2017/04/22
感觉声音就是从压力表里发出的,可是同一个气瓶相同压力安装在原子荧光上就没声音,换到石墨炉上就会有声音,很疑惑。。
第26楼2017/04/22
是的。只有在原子化阶段有火苗,清洁阶段就没了,我在猜想是不是因为原子化阶段没有通氩气才有的火苗,因为清洁阶段温度比原子化阶段更高,按理说应该有火苗,但是我在清洁阶段加了通氩气。
第27楼2017/04/22
因为荧光载气量没有原吸大,也就是说流量小,所以“兹兹”声不明显。
第28楼2017/04/22
楼主没有理解我的意思。我说的是:石墨管里不进任何样品。仅仅是空测,如此在原子化阶段还有火苗吗?
第29楼2017/04/24
我知道您说的意思,就是在空测的时候依然会有火苗。
第30楼2017/04/24
(1)石墨管是原厂的吗?(2)原子荧光和原吸用的氩气都是一个厂家的吧?氩气是哪里生产的?是正规厂家生产的吗?(3)载气和保护气的流量用转子流量计检测过了吗?(4)能否换一个氩气厂家的气试试看?这是用最简单的排除法来判断的办法。
