阮软軟軟软阮
第41楼2017/04/25
老师,我想请教下,
(1)石墨炉是不是无论在什么阶段都不应该出现火苗?
(2)网上说如果温度传感器的滤光片脏了也会导致温度控制失灵,可是我没有找到滤光片的位置。。请问滤光片位置在哪里。。。我的仪器是岛津AA7000
(3)无论是石墨炉还是火焰,标准曲线是否只能使用一次方程?带我做原吸的前辈说只能使用一次方程,可是很多时候吸光度还没达到0.8,很明显标准曲线已经开始弯曲,若仍然坚持使用一次方程从而,使相关系数保持0.999是不可行的。
(4)当原子化阶段出现负吸收时,有可能是光斑没重合,要调整氘灯和元素灯光斑,请问具体如何操作?
还有老师能不能推荐一些关于原吸和石墨炉的书籍或者资料,原吸用了半年,石墨炉用了两个月,现在却只是会基本操作,对于原理现象一窍不通。。先谢谢老师了!
夕阳
第42楼2017/04/25
对于楼主提出的4个问题,我试着回答如下:
(1)石墨管在原子化阶段出现火苗是一个很常见的现象。其原因很复杂,在此三言两语很难说清楚。
(2)温度传感器分两种类型其作用也不相同。一种是为火焰分析使用的,作用是实时监测火焰回火现象。另一种是为石墨炉使用的。其目的是为了光温控制之用。不同厂家的仪器,其传感器的结构不同。我使用的仪器就没有什么滤光片。楼主的仪器是新型的,即便有滤光片也不会脏的。此外,即便是滤光片上面有尘土,由于仪器采用的是记忆石墨管在原子化时发出的相对的光强度,这点尘土也不会产生过大的影响。
(3)关于工作曲线的计算模式的类型,如果标样的线性好,当然采用一次方程为好。根据我的经验,一次方程模式多用在火焰方式下,石墨炉方式很少能满足一次方程模式的要求,我一般均使用二次方程。
(4)关于参考书籍,我不好提供具体书目。因为市面上有关原吸的书籍太多了,比比皆是,萝卜白菜,各有所爱。此外,根据我的经验,无论使用什么仪器,理论与实践相结合才能达到最高的境界。
