PAEs
第11楼2017/04/14
呵呵,不客气,这里更专业
wenpc
第12楼2017/04/14
对啊= =所以想买60米的。。。唉,
第13楼2017/04/14
一般选30米还是60米?
forth
第14楼2017/04/14
我用的是60米,膜厚1.4,8千块左右。
xx_dxd_xx
第15楼2017/04/14
但是这个如果用DB-35或者DB-17做,其实30米就够了,效果比60米的-1还好。而且厚液膜的-1柱用途很少,所以买得划不来。倒是做VOC和卤代烃的项目,一定买60米的624柱,短了低沸点的组分做不好。
