zzttaa
第41楼2017/04/17
安平老师说的是正解。
安平
第42楼2017/04/17
实验结果呢?不出峰么?
xx_dxd_xx
第43楼2017/04/17
实验结果没问题我是说结构图不合理,不是检测器不合理可能出于保密考虑,没有给出真实的结构图
第44楼2017/04/18
样品不需要接触放射源的。 比较老的色谱书上有类似的结构,样品基本不接触放射源,但是电子可以 。
第45楼2017/04/18
安平老师:既然 样品不接触放射源,那么应该就更不会接触阳极了,那为什么新的ECD还要增加一路阳极吹扫气保护阳极免受样品污染?
生于八零年代
第46楼2017/04/18
好久没见如此高质量的帖子了。
雾非雾
第47楼2017/04/18
在主板上预留的接口大概是有限的?
第48楼2017/04/18
新图里尾吹气有什么用?
第49楼2017/04/18
意外停电时,保护ecd
第50楼2017/04/18
每个接口的地位不同,仪器设计的要求。最多3个afc模块
