道兄
第11楼2017/04/20
是同一条标线,我的问题是手动和自动计算结果差别很大。比如,1μg/ml是标线上的一个浓度点,手动计算结果在1左右,而自动定量就有可能是2或者其他的数值。
菀昇朝曦
第12楼2017/04/20
你是用几个点刻画了一条曲线,然后再用这条曲线来计算那几个点中的一个?这样肯定不行,因为你做曲线点的浓度是自己认定的标准浓度,其实真实的浓度肯定不是这个值。在刻画曲线是,曲线拟合过程中是有偏差的,外加上仪器的自动积分偏差,因此当浓度很低时,计算出来的结果偏差就很大。建议你选取曲线中间点的浓度从新进一针,然后用这个谱图来积分。另外,有些峰的分离度不是很好,是要手动积分的。
