zzttaa
第16楼2017/04/19
不是纠结,其实这个知道不知道对应用都是没问题的,但往往你在了解这些差别的时候,你会对仪器的原理更加了解。这个问题我现在大致了解如下:
1.mV或uV这个很好理解,就是输出的电压信号,我们的色谱峰就是根据这些电压信号的起伏形成峰;
2. AU也好理解,比如紫外检测器检测得到的吸光度,坐标就是以吸光度为单位(其实在仪器上实质还是电压或电流的变化),其实电压和吸光度之间是一 一对应的关系,两者之间涉及一个光电转换。
3.Hz一般在ECD检测器中用的比较多。这个涉及到ECD的原理:现在很多ECD是用恒电流,可变频率的方式来检测信号的.这种设计原理是通过调整检测器电压的脉冲速率来达到保持电流恒定的结果. 对于ECD检测器而言, 它的工作原理是.当能俘获电子的化合物经过ECD池体时,检测器内电子浓度会降低,为了维持电流的恒定 需要增加电压的脉冲频率.这就是恒电流变频率的ECD检测器的工作原理. 而这种恒电流变频率的方式在一定程度上也帮助了提高检测器的线性动态范围。
