别黄昏
第21楼2017/04/20
也排除下1.是否漏气2.柱子的老化未充分,老化时候,尾端不要接到检测器上 3.进样隔垫更换下
xiao-jin
第22楼2017/04/20
依据楼主所提供,程序升温时进样与不进样时的基线图谱来看,似乎程序升温是在降温时?会否是仪器在降温状态时,柱箱后开门不太稳定,造成柱箱温度波动而引起。建议楼主先仔细观察下,也可与仪器售后技术人员联系下,听听他们的意见。如问题解决麻烦请反馈下解决方案,谢谢!
我是风儿
第23楼2017/04/20
进甲醇溶剂为什么会有两个峰?
安平
第24楼2017/04/20
可以确认柱子问题,未必老化一定能够解决。
p3146161
第25楼2017/04/24
感谢各位,问题解决了,还是进样口太脏,换了一个完全新的衬管,又用有机溶剂擦拭进样口内壁,多走了几针空白厚,基线正常了。
zyl3367898
第26楼2017/04/28
楼主一开始说衬管维护过,没想到维护却没换新的,如果开始就说没换衬管,可能解决速度更快。
m3223299
第27楼2017/11/03
现在我也出现了这个问题,楼主怎么解决的呀
忆怡520
第28楼2017/11/03
确定你的气体纯度够了,换各部件, 持续老化一两天看看,不接色谱柱
第29楼2017/11/03
色谱柱老化了,检测器老化了,衬管换了新的,我其它的样都能走,就这个不行
wxs123456
第30楼2017/11/03
关注漏气的问题,可能性较大。加固接头
