sgxy
第11楼2017/04/26
谁也不想处理废液,一是需要资质,二是需要成本
forth
第12楼2017/04/27
如果各企业都不约束自己,将会出现更多的污染。普通废液我们都是1万多一顿处理了,但含汞废液处理单位都没资质,我们是头疼这个问题。
whuisvfg
第13楼2017/05/03
1调节pH至pH8-10,加入过量Na2S,再加入FeSO4作为共沉淀剂,静置分离后,废液可排放,残渣可用焙烧法回收汞或制成汞盐。2 撒落地面或台面上的汞,可用汞收集器收集,然后撒硫磺粉或用FeCl3水溶液处理。3 室内怀疑汞蒸气污染时,可使用功率大些的低位排气风扇排气,或用碘加热或升华处理。
第14楼2017/05/04
硫化钠的方法我们也考虑过,但是操作麻烦。询问了公司大区领导还是要找有资质单位来处理。
第15楼2017/05/04
直接倒掉的
p3258123
第16楼2017/08/29
不知道您现在有了解决办法了吗,我是山东的,也面临废汞排放的问题,想问您是如何解决的,有没有相关的公司。
第17楼2017/08/29
我这边涉汞废液量少,都在存着。您可以试一下废液里面加硫化钠和一些絮凝剂,再测上清液汞含量,如果比较低比如ppb级,那就可以当普通废液来处理,沉淀收集起来后续再处理。
